Hjelp! -SKifte oljerør.. ikke gjort dette før....!
Er det no big deal å skifte dette? er det mye trykk i røret??
Klarer jeg det uten å skru av veldig mye annet?
Vil bare høre med dere før jeg hopper oppi motorrommet.. :D
Det er nok ikke snakk om noe trykk i røret så lenge motoren ikke går... Hva er røret til, forresten? Smøring eller retur fra Turboen?
Opprinnelig postet av Per Lindgren
Retur fra turboen, om jeg ikke har misforstått helt.. : rolleyes
Som sagt, det er ikke trykk i dette røret når motoren ikke går. Litt oljesøl blir det nok, men ingen sprut, bare renning og drypping.
Opprinnelig postet av Kristoffer Holth
Grei skuring. Null trykk i røret, drypper bare litt. Må demontere litt, men ikke sååå mye. Litt køddent å skru av/på motsatt side av turboen ( nede under innsuget ). Varmeskjold anbefales byttet om du har gamle typen.
Da har du nok missforstått litt;)
Det røret er for tilførsel......Retur røret sitter under turboen og går ned til bunnpanna.
Ikke alverdens jobb å bytte det røret.
Opprinnelig postet av Christian Johnsen
Har nok misforstått ja. Men det skal skiftes, det vet jeg. :D
...litt av hva andre har erfart, er det meget lurt å være ultra-super renslig når mann driver på med oljeslanger. Det finnes en god del saker i moteren som ikke liker rusk og skitt/papir eks; turbo og oljepumpe for å nevne noe. Dette er ting som fort blir dyrt å bytte;)
Men jobben er ikke vanskelig, bare litt knotette å komme til kanskje. Lykke til :)
Mvh Magnus
Litt knotete var det ja.. Spes på den ene siden..
Men det gikk greit, og det er nå skiftet ut.
Det gamle var seriøst nesten tett!!!
: eek :
