jeg fikk ikke start på bilen, den har stått noen dager, skrudde opp pluggene å da var de vann i alle sylinderne.. hva kan dette vere siden det er i alle?? aby motor alt orginal, men er chippet
Vann, som i at det lå en dam der, eller kondens?
dam, fjernet de og bilen startet, turbo er dårli, viss de kan ha noen sammenheng
bruker motoren vann? vill tippe sprukket topp eller gåen topp pakning på noe måte. er vell egentligt ikkje noe annen måte vannet kann komme inn? utenom vist dar pløya gjennom dyyp vandamm og fått det sugd in gjennom insug ;).
turboen er helt ødelagt, kan vannet komme fra den? siden de er i all sylinderan
Hvordan vet du at turboen din er ødelagt da?
ok, da kan man si den er ødelagt ja... :) Men da ville jeg nok byttet turboen, for så å sjekke om problemet med vann i sylinderene er der enda. For jeg ville definitivt ikke kjørt med bilen hvis turboen står fast! Org turbo får man jo billig brukt :)
ja, skjønner, men er de noen som har vert borti at de har kommet vann fra turboen før??
Turboen har vel ikkje kontakt med noko anna enn luft og olje.
Turboen er vel vankjølt org. på disse? Hvis den er det kan vann komme inn i innsuget... Bytt turbo før du gjør noe mer.
Skal det komme vann i innsuget mens motoren står stille, må det jo fylles opp i hele rørsystemet mellom motor og turbo sånn at til og med intercooleren står full da jo...:confused:
Fikk du snurra den rundt med starteren, eller var det så mye vann at det var hydro-lock?
var ikke mye, motoren går rundt
