94 Passat blir veldig varm
Hei !
Har enn passat 1.8 90hk bensin (motorkode: ABS) som blir veldig varm når den står å sviver på tomgang...
Merket dette i gårmåres når jeg skulle på jobb. Bilen hadde da stått å svevet en stund for å bli avtint vel og merke med varmeapparatet på bånn gass . Når eg kom ut i bilen og skulle til å kjøre så jeg at røyken sto ut av grillen på den.
- Vifta starter å går som normalt.
- Holder helt fint på riktig megde kjøleveske i beholder.
- Har også skiftet kjøleveske for ikke veldig lenge si. Kjørt systemet tomt å fylt på splitter ny G12 kjøleveske (50/50 fordelt med vann).
Kjørte bilen enn lang tur etter jobb i dag, å da ovesteg den ikke 90 grader noen gang mens bilen var i driv, men med en gang jeg kom hjem å lot den stå å svive litt på tomgang igjen, gikk den opp til det samme som i går (ca 100 grader på temp.måleren i instrumentet), å begynte så vidt å røyke igjen.
Synes dette var litt merkelig, siden det bare plutselig oppsto : klø :
Noen som har vært borti noe liknende på denne typen bil før evt golf 3/vento ???
Takker for svar ;) !
