Ca 1 min etter oppstart av bilen har jeg begynt og få opp ei feilmld for bremsefeil i displayet på min passat. Det går bort etter ca 30 sek. Kommer i snitt på 1 av 10 oppstarter.
Bremsevæske, klosser og skiver er sjekka. ABS er ok.
Hadde ikke feilen i høst og heller ikke når bilen blir tatt rett i fra garasjen. kun da den har stått litt ute i kulda.
Hva kan dette være?
Sensoren som måler nivået på veska di henger seg opp i ny og ne.
Gammel bremseveske = mye fukt som gjør at den blir seig å da henger det seg opp?
