var på på butikken i går kveld, alt var bare fryd å gammen, bilen fungerte gull da. satte bilen på tomgang mens jeg gikk inn på butikken,men når jeg kom ut var den død.stein død: gråter : tente ikke litt engang. tok den inn på verkstedet å fant ut der var gnist og bensinpumpa går å pluggene var tørre. men fant ikke ut no mere. noen som vet hva som kan være feil siden den plutselig dør slik? er en 2,0 8v motor. takknemlig for et hurtig svar
ja der er bensin på tanken
sjekk bensinfilter..er det monojetronik? eller injection? kan vere diverse må nesten ha litt meir oplysninga angåande bensinsystem( injection eller monojetronic)..
bilen er en 93 modell 2,0i 8v er nok injektion på denna.
Men hvor sitter så filteret??
sjekk slangen til veivhusventilasjonen at den ikke er morkna i filler. går fra blokka/toppen og til innsugsrøret.
Filteret ditt ligger under bilen på passasjersiden ca under baksetet om jeg husker rett.
Sjekk bensintrykket ditt og at dysene åpner.
Hadde lekasje på slangen fra pumpa inni tanken jeg, og hørt om flere med samme problem, altså at slangen ligger slik inni tanken at det gnager hull og du mister trykket på systemet forde om pumpe og alt er i orden.
filteret ligger på bensinpumpa bak under høgre baksete..har du hatt den på vagcom?
kom ikke bensin ut av pumpa når jeg dro på startern.pumpa går men gir ikke bensin så bestilte like greit ny pumpe så får se om den starter da.
