Hvor selges kw gewinde og schmidt th-line?
Halla.
skal ha meg felger og senk til golfa, men aner ikke hvor jeg får tak i kw gewinde og schmidt th-line.
Noen som veit om perfekt dimensjon og størrelse på th-line?
Vil ha strekk på dekka, men har egentlig ikke peiling.
vil ha breiest mulig felg uten å måtte gjøre noe ut av det. valsing og sånt (dette er vel større problem når man kommer opp i tommer?)
Ser for meg 13-14" felger som er 8-10" breie, med litt tyskerstrekk.
Noen som har peiling?
Noen som selger noe av dette?
Noen som har andre forslag til felger? (sett en del på ats classic og noen andre)
Er forresten en 83 golf c.
Skal ikke bli noe rat-look eller noe, bare original med litt senk og felger.
rat-look får bli ett annet prosjekt!: smil :
Jeg skaffer RSL direkte fra Produsent, 7x13 til 9x14
7x13 et26, 8x13 et20
7x14 et26 8x14 et20/15/05
9x14 et10
jeg tror du må holde deg til 7x13 eller 7x14 om du ikke skal gjøre noe med skjermene ( sikkert andre som har mere pailing en meg på det)
jeg vet at 8x14 et20 stikker litt på utsiden framme .
NBS er hovedimportør av KW her i landet, Quality Autoimport er vel det på Schmidt, men er vel billigere i Tyskland, ebay.de
Martin:
Ja, får se litt mer på andre golfer.
Har du noen bilder av felger?
Tom:
Takk. mye mulig du hører fra meg om senkesett etterhvert.
regner med at jeg trenger kw var.1, skal ikke kjøre noe på bane.
senkesettet kan jeg jo kjøpe når som helst. er bare felgene jeg er usikker på.
hvilke felger jeg skal ha, hvilken dim. strekk, osv...
Ja, blir nok å se litt på ebay og tenker jeg ;)
Heter kw generelt gewinde? finner jo selvfølgelig mer om jeg søker på kw var 1, enn kw gewinde.
kanskje ikke så rart
VA 8x14 ET 20
HA 8x14 ET 05
hmmmm. hvor mye er prisen på de to siste?
likte kanten på det siste bildet, mulig å få de i 13" ?
blir skikkelig doruller! :D
men du kan glemme å få det på uten å bredde mye!
Jeg hadde 8x14 Et20.. Men ville gått for Et5 bak for å få breie bane på de..
slik så det ut:
Hadde jeg valset(noe jeg ikke gjorde pga jeg solgte den) så kunne jeg senket mer samt hatt breie bak..
7x13 et26 60mm kant
8x13 et20 95mm kant
7x14 et26 50mm kant
8x14 et20 65mm kant
8x14 et15/05 100 kant
9x14 et10 125mm kant
4 stk 9x14 tilbud nå kr 8000 frakt kr 500
