får bare inn 2 skruer til ene bakdekket golf 2.
2 av gjengene er ødelagt inne i bremsetrommelen på min golf 2 så jeg får bare inn 2 muttere.
noen som vet hva jeg må skifte?
Bremsetrommel, enkelt og greit. :) Og de byttes kun parvis, og når man bytter trommel bytter man også bremsesko.
Skal det være billig har trolig Biltema alt sammen.
Og hjullager, glem ikke det! Like greit å sette inn ett nytt i den nye trommelen, som å flytte over det gamle.
Og har du ABS, bør du bytte ABS kransen også.. den bruker å ruste fast, og er veldig vanskelig å få av uten å ødelegge.
Den nye trykker du bare på plass i de nye tromlene. :) Enkel jobb, kostet 300kr stk på Mekonomen mener jeg.
noen som vet om det er 180 mm eller 200 mm tromler på en golf 2 1,8 liter?
Er vel levert med begge deler. Bare å måle det, så ser du kjapt!
fant ut at det er 1800 mm hvis jeg ikke har abs
Gjorde denne jobben på min 2'er med tromler også. Bytt hjullager når du først holder på, men ikke fra Biltema. De varte ikke mange kilometere...
Kan du ikke bare få tak i en gjengetapp med riktig dimensjon og prøve å fikse gjengene?
Gjengene er sikkert runda og FUBAR. Ville ihvertfall ikke gambla på at to bolter holdt skikkelig mens to holdt litt i noen dårlige gjenger. Koster ikke mye for nye tromler på Biltema. Et tips er å lakke disse før du monterer de, så de ikke ser ut som en stygg rustklump etter en stund. Matt svart varmebestandig lakk for eksempel (igjen BIltema). IKKE lakker de røde, gule, grønne, blå eller lignende. : bråk :
kjøpte nye tromler fra biltema og lakka de rosa i stad :)...
nå er det bare å finne ut hvordan jeg skal putte de isammen igjen.masse deler gitt..
Rosa, jeg liker bare ting som er Rosa..
Sa du grønn??
Nei jeg sa ROSA
: rock :
