#1 Skrevet Desember 19, 2008 Har litt trøbbel med ulike målere i bilen, eller rettere sagt samtlige. 1. Sensor for vanntemperatur er det denne som sitter på undersiden av vanntilkoblingen øverst på motoren? - Måleren viser 50c når den når maxtemp, går ikke noe høyere. - I tillegg blinker varsellampa for vann i instrumentene. Oljetrykk og temperatur: Har målere, tydeligvis ettermontert, men originalt audi i bilen. volt, oljetrykk og oljetemp. Problemet er tilkoblingen på oljemålerne. Hvor finner jeg giver for trykk og temp? Jeg har lokalisert 3stk jeg tror er aktuelle: 1. Helt foran nedert på blokka, samme side som oljefilter og eksos. (oljetrykk?) 2. På siden av blokka ikke langt unna termostathus og bankesensor. (oljenivå?) 3. Rett under nr.2 (oljetemp?). Setter stor pris på all hjelp, er usikker på hva slags motor som sitter i, det eneste jeg vet er at det ikke er org motor. Noen tips til å finne ut hva slags motor jeg har? Mvh Andreas Brandt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 19, 2008 Ang temp kan det være termostaten din. evt multigiveren For å teste den kan du legge signalet til jord, da skal de gå til maks inne i bilen Ang vannet sitter det i giver i vanntaken din samt en i multigiveren som sier når du kommer over 110 grader Den giveren som sitter på oljepumpa er trykk ja På andre siden har du to stk Den ene er 1 pol og sier om trykket er under 1,8bar den andre giveren er to pol, den ene sier når trykket er under 0,3 men den andre er til ekstra instrumentet ditt Er det 10v motor? er enten KV eller NG tipper jeg KV har ikke lamda mens NG har lamda men tipper NG Er det 20v er det 7A motor 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 19, 2008 Takk for svar. Tror det er denne multigiveren(4pins), når jeg drar av kontakten der slutter lampa å blinke inne i bilen. Får prøve å erstatte denne. Ang oljetrykk jeg prøvd å måle denne, ved kaldstart ca1,5ohm og daler sakte men sikkert ned mot ca 1ohm etterhvert. Koblet denne mot trykkmåler men da gikk bare måleren rett på fullt uten å synke noe ned. hva er rett verdi på denne? Ang sensorene på andre siden er begge 1pins og sitter rett over hverandre. Ganske like i utseendet. Ingen av disse er altså oljetemp? Har 10v 2,3L motor. Med denne k-tronic greia: rolleyes 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 19, 2008 jeg surra litt...den på pumpa er oljetemp Da må du bytte ut den ene giveren med en dobbelt giver så virker det nok 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 19, 2008 Er det en 2.3 er det NG , KV motoren er 2.2 Kan evnt være 2.3 NF fra Audi 100 , KAN sellfølgelig være andre motor koder.... , men disse er de vanligste 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 20, 2008 Bare en runde til så jeg har fått med meg alt: 1: oljetemp sitter foran helt under motor. 2: oljetrykk skal være den øverste av de to andre? (eller nederste?) 3: hva slags måler skal jeg erstatte denne med for å få oljetrykk signal? noen som har tips, evt delenr. setter stor pris på dette! Mvh Andreas Brandt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Desember 20, 2008 Bare en runde til så jeg har fått med meg alt:1: oljetemp sitter foran helt under motor. 2: oljetrykk skal være den øverste av de to andre? (eller nederste?) 3: hva slags måler skal jeg erstatte denne med for å få oljetrykk signal? noen som har tips, evt delenr. setter stor pris på dette! Mvh Andreas Brandt stemmer. 2. den som er nederst 3.mener det er dette på mekonomen 23-500621 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Desember 21, 2008 Tusen takk for all hjelp! akkurat hva jeg trengte å vite:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
