#1 Skrevet Desember 20, 2008 (endret) Har nokon problem med ein golf II. * Temperaturen blinkar heile tiden. Men det virkar som termostaten fungerar, da bilen blir varm, og radiatorvifta slår inn ved ca 90 grader. Kva kan vere feil? * Oljetrykksalarmen begynnar å pipe voldsomt når eg gir litt turtall. Har skifta begge oljetrykksbrytarane, men har fortsatt samme problemet. Update: Den oljetrykksbrytaren som står i toppen har spenning på ca 10 heile tiden, men mistar all spenning når eg slår på tenning og startar bilen. Den som står nede ved oljefilteret har også konstant spenning, men da på 12, men den mistar ikkje spenning når eg vrir om. Kan det vere nokon sammanheng mellom problem 1 og problem 2? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 21, 2008 Ingen golf-karar som veit kva dette kan vere? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Desember 21, 2008 Det røde lyset på vanntempen skal kun blinke litt når bilen startes..som en sjekk på at ting er ok. Må være en føler eller rele som er defekt. Dårlig oljetrykk kanskje da? Slitt pumpe? Kan prøve rense sila i pick-up`n til oljepumpa: Men sett på et manometer på oljetrykket. Skjekk på tomgang og legg den inn i kupen mens du kjører en tur så får du sett trykket under kjøring. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Desember 21, 2008 Dette er kanskje et long shot; men har du sjekket kjølevæskenivået? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Desember 21, 2008 Det røde lyset på vanntempen skal kun blinke litt når bilen startes..som en sjekk på at ting er ok. Må være en føler eller rele som er defekt. Dårlig oljetrykk kanskje da? Slitt pumpe? Kan prøve rense sila i pick-up`n til oljepumpa: Men sett på et manometer på oljetrykket. Skjekk på tomgang og legg den inn i kupen mens du kjører en tur så får du sett trykket under kjøring. Skal sjekke relè og følere. Dette er kanskje et long shot; men har du sjekket kjølevæskenivået? Kjølevæskenivået er på max det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Desember 22, 2008 Oppdatert problem i post 1. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Desember 22, 2008 har du nivåføler for kjølevæske? sjekka denne isåtilfelle? (står itoppen av ekspansjonstanken) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Desember 22, 2008 blinkende lys på temp er kjøleveskenivå ja. så her kan evt følern din være fucka hvis du har full tank. Sjekk evt bytt denne. Ang nr 2 så kan det være du har bytta om sensorene / ledningene og da kan man få slike feil. Sjekk også jordinga til motoren. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet September 2, 2009 (endret) Har fortsatt problem med temp som blinkar, men har ikkje fått sjekka føler, relè osv.. Og kontakt mellom luftmengdemåler og føler var ikkje problemet med pipinga. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet September 4, 2009 har du nivåføler for kjølevæske? sjekka denne isåtilfelle? (står itoppen av ekspansjonstanken) Har ikkje nivåføler. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
