Lås i bagasjeluke låser seg opp og igjen hele tiden (A4 B5)
Hei.
Har en kompis som sliter med at låsen i bagsjeluka låser seg opp og igjen, opp og igjen hele tiden.
Det samme om tenningen er på eller av, bilen går eller er skrudd av, nøklene er i eller ikke..
Noen som vet hva som kan være feil? eller hvor man bør lete/sjekke?
Fukt, eller elektrisk feil ?
Er snakk om en 99' A4 B5.
99 modellen har vel elektriske betjeningsknapper for åpning. ( De du trykker på for å åpne luka ) Disse fyller seg etterhvert med møkk/salt/sølevann, ja du veit jo hvordan baklukene på bilene ser ut vinterstid ikke sant?
Microbryterene inni betjeningsknappene irrer altså fast/går tregt, slik at den ene eller begge knappene på luka tror noen holder den inne for å åpne luka.
Løsningen er å skifte bryterene/betjeningene. Sørg også for å få med kontakthuset + passende stikkere som passer i bryteren. Som regel må dette klippes av og skjøtes inn på nytt i bilens ledningsnett da kontaktene også irrer i filler.
Takk for tips, er elektriskse knapper på den ja!
Tipsene er sendt videre, høres ut som det kan være løsningen ja :)
Sliter med samme greia selv,etter at jeg bytta dette håndtaket på bakluka..
Dette var greit å vite,så har jeg noe å pusle med i jula :P
Stemmer dette, er microbrytere som blir dårlige.
