hei er de noen som vet om aan topp passer rett på aby blokk eller om de er noe føler eller noe som blir feil???
Tror det er best å sette på ABY topp jeg altså
dette skal gå helt bra så lenge det er aan topp fra 93 eller nyere. toppene er like. bare toppdeksel som er forskjellig
men de må vere 93 mod eller nyere?? hva er synlige forskjellen på aan før og etter 93?
forskjellen er vel hallgiver i front på nyere AAN og ABY og fordeler på eldre AAN om jeg ikke tar feil.
stemmer det
ikke for å ødelegger tråden på non måte.
Men kan noen si meg hva topper fra hvilke motorer/biler jeg kan sette på en aan motor?
Om du har hallsensor i front kan du bruke AAN/ADU/ABY
Om du har hallsensor bak kan du bruke de over i tillegg til 3B topp
og vis du er litt hendig så kan du bruke alle 20v toppene,du må bare fickse ett feste før
hallgiver på 3b,7a og tidig aan.og gjøre noen hål før vannrail på 7a toppen.
motoren er en 91/92mod AAN, har denne hallgiver forran eller bak da? eg har ingen anelse på dette.
