Hei!
Noen av dere som har peiling på hvor mye CA ny turbo til min AFN motor koster, dette er en 1,9 tdi 110 hk!: klø :
Bilen: Vw passat 1,9 TDI!: bh :
Hadde vært fint å høre om noen andre har byttet turbo på disse bilene! Hvordan dere gjorde det evt!:tilber:
Skal ta av turbo å sjekke om slark osv.. Tidligere har jeg hatt olje i intercooler slangen, men den var sprukket, så den er byttet så gikk bilen bedre! DET ER IKKE BLÅRØYK!
Nils Tore
Hei!
Nils Tore
olje i trykkslanger og ic er helt normalt pga åndingen. dette er ikke farlig.
ang turbo tror jeg den ligger på ca 11 lapper.
11 lapper? å f...!
Ikke morro dette da skjønner jeg!
Virker som turbo er helt i orden, skal bare skru den ut å sjekke slark osv..!
Takk BTW!
11 lapper? å f...!
Takk BTW!
Du skrur vell ikke ut turboen for å sjekke slark!?
Ta av innsugslangen så kommer du godt til å kjenne det som er å kjenne.
hvorfor lurer du på å bytte turboen hvis den funker da??
Bare sjekker litt rundt..
til du andre; Jepp, det skal jeg gjøre da slipper jeg jo å ta ut hele skiten.. Takk!
Merk: Det skal være litt slark opp/ned men inn/ut derimot skal ikke være noe slark.
Takk men dette vet jeg: smil :
ut å sjekke i morra!
