Skisse og mål på VAG 2079
Hei
Er det noen som har mål og skissetegning på VAG 2079?
Denne skal jo brukes sammen med VAG 2084 for å montere veivbolten.
Er det noen grunn til at det er 8-kantet hull til momentnøkkelen her?
Det må vel gå an å sveise inn enden på en 1/2-toms pipe for å bruke en 1/2-toms momentnøkkel.
(Eller blir kapasiteten på en 1/2-toms momentnøkkel for liten for dette?)
Da får man firkanthull som passer perfekt.
Kan vel også sveise inn en 27mm tolvkantpipe i andre enden...
Evt noen som vet hvilket moment senterbolten skal ha uten dette mellomstykket?
Da kan man jo bare regne ut ny lengde slik at man kan bruke mindre momentnøkkel
Man kan regne det ut ellers også, men det blir et lengre regnestykke...
Må man bruke noe spesielt stål(eller kan man bruke "vanlig" flattjern) for å sveise sammen med cr-v stål som er i piper?
Tenkte jeg skulle lage selv siden settet med 2084 og 2079 koster 2650,- pluss mva hos SM produkter.
Dessuten har jeg ikke tenkt å bruke det så ofte...
Veldig fint om noen kunne hjelpe meg med dette.
Fikk forresten beskjed om at Møller ikke har 2084 på lager. Denne er restnotert og ingen vet når eller om den kommer.
2079 kunne de ikke finne i hiddensystemet lenger, så den er nok utgått av sortimentet der.
Regner med at disse passer på min NF motor...???:confused:
Er det forresten ikke strammehjul på denne motoren?
Går reima kun på veiva, vannpumpa og kammen?(greit å ha alt man trenger før man starter)
Må bare si at dere er flinke der ute Veldig bra forum her med rask respons og bra svar
BUMP!!
Ingen?
Masse respons på VAG 2084, men ikke på denne som brukes i samme slengen?
