Faren min har kjøpt min gamle passat, en 91 modell med 1.8 rp motor.
Bilen har akuratt rulla 200 tusen og har fått et problem med vannet på den.
Bilen går greit den og bruker ikke noe ekstremt med olje. Men frostvæske derimot det bruker den mye av.
Er såpass at fylte til max streken kjørte noen timer og da lå den litt under minimum igjen.
Tenker kan være 2 ting, topppakninga ell no lekasje ellers radiator osv...
Men hvis det skulle være topp pakninga, burde den ikke da også bruke mer olje? Det skjedde nemmelig på passaten han hadde før (93 mod tdk).
Bilen oppfører seg normalt ellers, går greit osv.
kan være de plast vannstussene på motoren en på siden av motor over girkasse, en på framkant motor. Disse sprekker og det lekker og fordampes med en gang. Pluss at det kan lekke i pakkningen mellom innsuget og toppen, går kjølevann igjennom der også. dette fordampes også rimelig fort og ikke lett å se.
