Hei.
Har en 99 mod Passat 1.9tdi Syncro stv. Hvordan er det med serviceintervall på Syncro systemet på disse bilene?
Hva skal gjøres, og hvilket intervall?
Lurer forsåvidt på det samme når det gjelder girkassen (5 trinns manuell). Oljeskift. Intervall. ?
Bilen har 185000 km på telleren.
lurt å sjekke opplagringen av mellomaksel, er vel 2 gummimetalllager som akselen "henger" i. Om disse er mye slitt, vil du kunne ødellegge utgående lager fra kassa til aksel og vico diffen bak. I verste fall! Men før det kommer så langt vi du merke under aksellerasjon er dunkene lyd fra mellomaksel. mest på hard belastning.
passat fra 1997 til 2005 har quattro system. (ingen haldex kobling. ) ingen skift interval på bak diff og gear kasse. evt andre skift intervaler står i service hefte:)
Det er ingen spesiell service, men å spandere på seg oljeskift på girkasse og differensial etter ti år er ikke dumt.. :)
Quattro system? Er du sikker på dette? Mener jeg har hørt at kun 2002 mod hadde "quattro"?
Eller hvordan er dette?
Så lenge motoren står langsmontert så er det quattro og ikke haldex eller viskose;)
Er vel igrunn 99% sikker på det. Vis man går inn med diagnose kanal 03 bremse elektronikk kommer det faktisk opp quattro i tekst. Det må da være litt stas for dere passat eiere:)
Er 100% sikker. Alle Passat 3B/3BG har langsmontert motor og har da med 4WD samme system som Audi A4/A6/A8. ;)
Så da er det med andre ord ingen forskjell på en Passat med Syncro, og en Passat med 4motion?
Begge har samme system, altså quattro. Hva med andre modeller, Golf? Har den også quattro eller gjelder dette kun Passaten?
Takker for svar :)
Takker for svar :)
Golf har ikke motoren på langs, men på tværs, og da har den altså Haldex, som er nevnt lengre her oppe :)
Takker for svar :)
Passat 3B/3BG har quattro
Passat 3C har Haldex.
Tiguan,Golf, A3/S3 og TT har Haldex.
A4, A6, A8, Q7, Q5, A5 har quattro
Bare for å oppsummere litt:)
quattro er bare merketnavnet på Audi sitt 4wd system, så alle Audi med 4wd har quattro.
Listen din blir heller:
Passat 3B/3BG har syncro/4motion (torsen)
Passat 3C har 4motion (Haldex)
Tiguan, nyere Golf har 4motion (Haldex) A3/S3 og TT har quattro (Haldex)
A4, A6, A8, Q5,A5 har quattro (torsen)
Ja, viss en skal være pirkete så stemmer jo det...
