Endelig fått fyr på nymotoren etter mye prøving og feiling og ikke minst banning..
Men er det fortsatt noe rart der. Motoren går helt greit når kaldstarten er "dratt" ut, men når je dytter den inn igjen så stopper motoren.. Hva kan det være??
feil justert dieselpumpe.. kan det være...
Vil tro at kaldstarten justerer tenningen slik at man får tidligere tenning.. har ikkje skrudd noe på vag sine dieselmotorer men slik d har vært på di andre dieselmotorene jeg har skrudd på. Ergo vil jeg gjette på feil tenningstidspunkt.
hvordan får je evt justert tenningstidspunktet???
Tipper at dieselpumpa står 1 tann feil på registeret.
Få sjekket at registeret ditt står riktig, merket på veiv, spesialverktøy i dieselpumpe og linjal i bakkant av kamaksel.
At den går med kaldstart ute er at tenningstidspunktet er feil, dette må justeres med måleur.
Med måleur og fysisk vri pumpa. 3 bolter på register sida og 1 bolt på motsatt side som må løsnes.
ok.
høres lettvindt ut for en som ikke kan skru bil i hele tatt:p
Men får spørre en kar rett borti gata om han vil se på den...
Ikke noen av dere dieselguruer rundt mjøsa som vil se på dette problemet vel??
Har ikke peiling på hva som ska gjøres selv.
bump.
betaler såklart.
