Ny drivknute gåen etter 1 mnd?
Hei, jeg kjøpte en drivknute på NBS og monterte det for ca en måned siden og den høye knekke-lyden som var der før ble borte. Men nå rett etter nyttår har akkurat den samme lyden kommet tilbake på samme side : bh :
Kan det ha vært noe feil med knuta, eller er det andre ting som kan få drivknuta til å bli ødelagt? :o
Noen av dere som vet hva det kan være?
Takker for svar :)
Bruker du ofte og legge over MAX? Det er vell ikke det beste for de yttre drivknutene. :(
Men de skal vell holde mer enn i 1mnd uansett...
utrolig lite sand eller dårlig smøring som skal til for å ta livet av ei drivknute..
Ville kontrollert mansjetten først hvertfall. Det er fort og ødelegge mansjetten selv ved montering.. et lite hull, trekker til seg vann og dritt så ryker den fort igjen..
Okei, takk for svar :) det kan være at det er noe med mansjetten ja, så det hadde tyty ut noe fett på den ene siden. Så kan hende det var det som gjorde det..
Når lyden er der, er den fucked da? Ikke noe hjelp i å fette det opp igjen? Hva kommer lyden av?
Dette spørsmålet er vel egentlig fra meg :P
Synes også disse klemmene som fulgte med til mansjetten var ganske dårlige. Var bare noe stålbånd greier som man må stramme til.. Eller dette noe man må ha et spesielt verktøy til? :o
De klemmene fungerer utmerket med det verktøyet man skal bruke for å stramme de. Fås kjøpt på torshov bilrekvesita bla.
kan evt bruke vanlig tverravbiter til å klemme sammen klemmene med, men det finst eget verktøy som egentlig skal brukes... Om lyden først er komt er det igrunn bare å skifte leddet igjen... du kan fette det opp igjen, lyden vil vere borte en stund men så antakeligvis komme igjen...
Demonter drivknuta, pell den fra hverandre og rengjør den.
Den må være helt rein altså, legg den i litt diesel eller no.
Så setter du den sammen og fyller på med fett igjen og monterer det på bilen.
Pass på at mansjetten er hel, og at du får strammet bånda skikkelig.
Da kan det hende den holder en stund til, men om du ser spor av slitasje etter at du har rengjort kan du vel vurdere å kjøpe en ny med en gang.
