hva er dette?(Del på motoren på 1,8t)
hei.
lurer på hva dette er? og åssen funksjon den har?
Coilene til tennpluggene.
1,8t motor?
Edit. så litt feil jeg nå. Det inne i ringen ser ut som en form for termostat.
Tror ikke det var de han mente.
Men jeg vet heller ikke hva det er.
er ikke det oljeåndingen til motoren???
1.8t
den inne i ringen ja :P
den "tingen" festes inn på den turbo slangen som går til luftfilteret. og fra "tingen" går det ett rør som ender i blokka under innsuget på andre siden.
hva er oljeånding?
oljeånding: Utlufting av oljedamp fra motoren, dampen sendes inn i innsuget for så å bli forbrent og sluppet ut via eksosen.
Denne åndinga MÅ være med? Eller?
Nei, på en trimmet motor bør den ikke være med, det er dette som sendes i en oil catch tank :) oljedamp tilbake til innsug er fyfy ;) Men for all del, funker med også.. Skal du ha orginal turbo, og luftfilterplassering ser det mest orginalt ut med dette intakt da.
Driver med en 1,8t motor som har en delstørre turbo enn orginalt. Så du mener jeg skal drite i den åndinga?
Kan droppe den om du lager til med catch-tank. Tette den igjen blir ukult:)
Skal bilen godkjennes på noe som helst slags vis, må denne tilbake til innsuget. Catch tank med åpen ånding er ikke tilatt. Bare sånn til orientering :)
