El. seter i B7 som er levert uten el. seter?
Har noen elektriske seter som jeg tenker på å kjøpe, men saken er at jeg KUN har elektrisk korsryggstøtte i dag. Lar det seg gjøre å sette inn disse setene og få dem til å funke?
Er det RS4 setene som ligger på autodb? :D
Om det ikke ligger org dit, er det vel ikke værre enn å trekke fram en pluss? :)
ja, det er fullt mulig å legge opp dette. kontakene ligger i gulvet med ledningene er ikke trekt. skal ikke være så mye problem. trenger vel bare styrestrøm og jord tenker jeg. mulig du kan ta dette fra setevarme funksjonen. men usikker på om denne har konstant strøm.
Er RS4 setene jeg sikler på ja, de er jo et steinkast unna her. Har ikke lyst å lage noe "jalla mekk", så hadde håpa at det bare var å kjøpe en "lednings bit" på Møller og litt fiksing med vagcom eller noe..
Kufatec.de er nok stalltipset :)
vedder penger på at de har et ledningsnett til deg :)
Uansett, litt usikker på om du trenger? Hvis du allerede har strøm til korsryggstøtten, går det vel på samme kontakt?
Hvertfall så er det sånn på min A6. Det er 4 kontakter: 1 for airbag (separat) 1 for setevarme, 1 for det elektriske og 1 for evt memory (denne har ikke jeg, men det er plass til den under setet ;) )
