hjelp til å få av turbo på audi s2
har fått av dp mot turbo, og tatt av alle mutrene som holder turbo mot manifold. men turbo tar borti rammen når jeg prøver å ta den av, og da er fremdeles hele flensen ca 5mm fra å komme fri fra pinneboltene.. noe triks?
Får du skrudd ut pinneboltene da? Veldig trangt men..
Med rett tang så går nok det.. men er det det som er løsningen ?
Var iallefall det jeg gjorde når jeg monterte sammen turbo.
Vet ikke om det går an å få jekka opp motor litt under sånn at den smetter over rammevangen der ?
Men sikkert MANGE som har gjort det her så. :)
løsne motorfeste og jekke motor bittelitt opp så har en masse plass.
Enig, men skal egentlig gå av uten jekking (hvis original turbo/manifold) så motorfestet er synki sammen litt kanskje? Kan være greit å få sjekka det og evt. bytta motorfeste også.
Da prøver vi det i morgen.. Dag 3 på å få løs manifolden :D rundet noen skruer har vi også :D
