Vagcom sier:
Wednesday,07,January,2009,17:46:29:58109
VCDS Version: Release 805.1
Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number: 8N0 907 379 D
Component and/or Version: ESP 20 CAN V006
Software Coding: 23049
Work Shop Code: WSC 01236
1 Faults Found:
00285 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Right (G45)
35-00 - -
Abs`n har sluttet å virke helt, prøvde å slette feilkoden men den kom opp like fort.
Abs lampa lyser konstant uansett, om det er en sensor som er feil på, påvirker dette alle de andre da i og med at det har kuttet helt på abs systemet?
det er en ABS føler som står i navet på hjulet.. høyre forran.. må ha diagnose for å slette koden da.. så du kan skifte å dra på et verksted å få slettet feilkoden..
Takker. har utstyr selv, trenger ikke noe verksted;)
ja seff.. d må du vel ha hatt for å finne ut feilen: bh : hehe
neoen som har byttet denne før? hva må demonteres for å komme til?
er som på en annen VAg tenker jeg;) du trenger vel stengt talt ikke av med mere en hjulet å så svinget helt over.. så kommer du godt til.. sitter mulignes med bare en umbrakoskrue.. og det er vel enn kontakt oppe i sjermen et sted vil jeg tro..: smil :
Denne er festa med en 5mm umbraco på baksiden av spindelen
Du må etter all sannsynlighet av med br.skiva å banke ut den gammle føleren fra utsiden, de sitter som regel BOM fast, og eneste utvei er å lage småbiter av den.
Er du veldig heldig er det bare å dra den rett ut.
Som tidligere nevnt, dette er rett og slett dritlett å bytte! :)
Ok, takk for gode svar;)
