hei,har den siste tiden blitt plaget med at vindusviskerene ikke stopper,dem går 16-20 ganger når den skal gå kun en gang,dem stopper flere plasser på ruta.
har bytta rele å det hjalp ikke,møller sa det neste å bytte måtte være hendelen.så event motoren.(blir jo bortimot 2400 for alt)
så det jeg luer på er om noen der ute har vært plaget med det samme.hva er problemet.:confused:
er ikke giret på å kjøpe del etter del pga møller gjetter: klø :
HAR SØKT MEN DET ER INGEN RELEVANTE TRÅDER
NB:HAR IKKE REGNSENSOR
Jeg ville satsa på å tatt en tur på skrapen, ringt først og hørt om de hadde noen sånne biler, da betaler du ikke stort for hendelen eller motoren..
Vil tippe på defekt "parkeringsbryter" i motoren. Skru motoren løs fra pussermekanismen og prøv den separat. Hvis den går en runde og stopper er den sansynligvis ok, men tror nok den fortsetter og gå flere runder og da er det bare å bytte den.
ok,takker for svar.men det som er så rart er at enkelte dager fungerer det helt fint,mens andre dager er den totalt amokk
men skal prøve som dere sier å ta ut motoren :)
