Byttet dynamo på bilen for noen dager siden og etter det vil den ikke lade lenger. Dynamoen skal være frisk og fin, har også byttet regulator uten at det hjalp. Fikk tips om at den blå, tynne ledningen som går fra ledningsnettet og inn på dynamoen må gi 12v før dynamoen skal begynne å gi lading, og tror det er her problemet ligger. Om man lasker over 12v fra hovedtilkoblingspunktet og over dit starter den nemlig..
Målte på denne blå kabelen men det fantes ikke spenning der. Om man satte på tenningen var det 1,8v.. : klø :
Noen som har en liten beskrivelse av hvordan dette fungerer? Skal denne kabelen gi 12v konstant mens tenningen er på? Og hva kan feilen være om det ikke er tilfelle?
virker ladelampa di? om denne er def får du ikke 12v til dynamoen...
Ja, denne lyser i når det ikke lader.
Skjema fra Volvo, men i teorien skal det vel være likt....
Har akkurat samme problemet, etter en liten kortslutning....: bh :: bråk :
den blåe ledningen må gi 12V slik at dynamoen lader??? Og hvis ladelampen lyser, og den blåe ledningen ikke gir 12V er det brudd på denne en plass etter ladelampen??
vel.. kan da ikke være brudd etter ladelampen heller? da må den ligge til gods et sted.. den skal ikke lyse uten jording...
når ladingen starter settes + på - siden av denne lampen, derfor denne slukker.. men er det nye eller gammel dynamo du har? virkr som at denne har noen def dioder..
