Passat 3b tdi settes i gir, ingenting skjer...? noen ideer?
hei, var ute å kjørte i dag, stoppet på butikken og når eg kjørte derfra så hørte eg ett smell når eg skulle løse bilen, og eneste som skjedde etter dette var at motoren ruste men bilen stod stille... noen ideer til hva det kan være..? har ikke fått jekket opp bilen enda.. :P
har også tidligere vært små vibrasjoner i rattet, som har kommet og gått...
Robin
kan være en fordel å skrive om det er aut eller man.
høres egentlig ut som klutsjen din er gåen, men rart den ikke tar i det hele tatt.
Klutsj var det jeg tenkte med en gang også.. men få litt mere info så skal vi tenke og fundere litt:)
Drivknute kan det vel også vere, men det burde kansje vert litt lyd fra det.
er manuell kasse på den... når vi tauet den hjem kom det en slags rasling lyd fra passasjer siden... absolutt ingenting som skjer når eg skal løse bilen i gir..
Mulig det kan være en drivknute, ja. Start bilen, sett den i gear og se om en av drivakslingene ut fra girkassen til hjulene går rundt.
Kan også være at skruene på indre knute har løsna, dette kan skje om det har blitt demontert tidligere og ikke skrudd til på rikig måte. Har sett dette endel ganger.
som noen her har allerede sagt så er drivknuten på passasjer siden knust, noe eg syns er rart ettersom det ikke har vært verken lyd eller noe merkverdig vibrering i ratt under kjøring... satser på at ikke akslingen har tatt kvelden... takk for kjappe svar... :)
