#26 Skrevet November 17, 2004 Opprinnelig postet av Stian Brenna Da stopper jo motoren?!? Nei det gjør den ikke For motoren vil alltid prøve å holde seg nærmest mulig tomgang, altså selv om bilen står i første gir og dekka sklir, vil de gå rundt med tomgangs-hastigheten til motoren (samme fart som du får på flata på tomgang i første gir). Så lenge du ikke står på bremsa da vel å merke (eller brekket), da vil jo bremsene stanse motoren.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#27 Skrevet November 18, 2004 Opprinnelig postet av Peder Grande Nei det gjør den ikke For motoren vil alltid prøve å holde seg nærmest mulig tomgang, altså selv om bilen står i første gir og dekka sklir, vil de gå rundt med tomgangs-hastigheten til motoren (samme fart som du får på flata på tomgang i første gir). Så lenge du ikke står på bremsa da vel å merke (eller brekket), da vil jo bremsene stanse motoren.. At hjulene låser seg tolker jeg som at de stopper, og da stopper motoren garantert. At dekkene begynner å skli er noe helt annet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#28 Skrevet November 18, 2004 Nå, hvordan har det gått i dag!??? Bilen ligger vel ikke på taket nedi bakken der vel? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#29 Skrevet November 18, 2004 Opprinnelig postet av Stian Brenna At hjulene låser seg tolker jeg som at de stopper, og da stopper motoren garantert. At dekkene begynner å skli er noe helt annet. Neinei i den setninga som du quota (første) så var det bare å rulle avgårde uten bremser, og da vil dekka går rundt med tomgangs-hastigheten, selv om det virker som de er låst ettersom de går seinere enn bilen flytter seg.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#30 Skrevet November 18, 2004 Må nesten le litt, tror jeg må invitere dere på litt ordentlig vinter kjøring. Det skal være en ganske så bratt bakke for at det skal være problem å komme seg ned, så lenge det ikke er blank is rett ned og rundt 0 til -2 grader er ikke dette noe problem. Så lenge det er kaldere så er det ikke spesielt glatt. Som sagt her så er det ikke noe problem å kjøre på tomgang med litt trykk på bremsen for å bremse hjulene, det kan faktisk også være bedre å kjøre uten bremsen på. Når det gjelder brekk sladd og esp så er det ikke noe problem så lenge du bare kobler ut ESP og trår inn cluthen når du drar i brekket, men har man quattro så trenger man ikke brekk, bare å gi på det er det en skikkelig trang sving man skal gjøre så er jo selvf brekk tingen , med quattro attåt om det er plass for det. Men det gikk jo bra til slutt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
