har kjøpt et sett med azev felger 7,5x16 .vil de overhode passe på en mk1 eller vil det bare se dumt ut?
vil de stikke langt ut?
passer de bedre en mk2?
Hvor langt ut de stikker avhenger først og fremst av ET på felg som du ikke nevner. Med 195/40 16, så blir hjulet nesten eksakt likt som 195/45 15, dvs fullt mulig og kan se bra ut på Golf 1.
takker for svar,
fikk de til eg ganske fin pris.
tror dere det blir bra på en grønn mk1?
Har sett lignende felger i sølv på golf 1 cab med clipper og det var fint.
Ble ikke for stort på den bilen.
henter de på lørdagen, ska prøve de på med en gang.
står på 205/45/16 dekk nå blir vel stort som dere sier.
har også tenkt på 165/40 16 men det blir gjerne over kill...
får desverre ikke vite hvilket innpress da selger ikke svarer særlig kjappt på sms..
205/45-16 blir litt for stort. 195/45-16 og 205/40-16 kommer veldig nær orginal diameter (580 mm). Så de bør passe bra. 165/40-16 blir for små.
195/40 16 er best ja. Mener å huske at AZEV A ble levert med 2 forskjellige innpress - ET20 for BMW og ET30 for VW/AUDI
prøvde og ringe på pris på 195/40 16...jæren dekk hadde aldri hørt om den dim.: haha :
de sa at jeg måtte finne ut hvilken dekk produsent som selger de, noen som vet?
selger mener at innpress var ca 40.: klø :
Hør med Christer på dekkskift.no
han skaffer det meste av slike spesielle dimensjoner.
det er jo en ganske så vanlig dim.
liger mange forskjellig ute på http://dekkonline.com/ som jeg kan anbefalle på det varmseste:)
Dunlop ihvertfall....
ET40?????? OK, da er muligens felgene beregnet til Opel :)
aha, sjefs skal høre med de: rolleyes
mhm, jepp skal høre med de også;)
opel, hmm hater opel...vil det si at de ikke vil passe bra på einseren?
Heisann, sjekk på interdekk.no
fra 877 kr,pr stk
takker for svar,
Du har kjøpt felgene til en kompis av meg.. har sittet på en opel vectra---;)
Felgene dine bil muligens bygge litt mye inn slik at du blir nødt til å space de ut for å få plass. Mulig senterhullet er bittlitt lite også ,men det fikser du med en god runde med sandpapir eller ett minutt med dremelen.
Skal du kjøre med spacere er det ikke sikkert dette er nødvendig.
Ellers får du Toyo Proxes i 195/40 16 ihvertfall hadde det på min lyseblå når den stod på 7X16 Porsche Gullideckel.
Mener jeg endte opp med Et rundt 20 bak og ca 25 foran på disse når jeg hadde spacet de ut.
er litt usikker på dette med innpress, med 7,5" og 40et vil de da stikke for langt ut på einseren?: klø :
Jo lavere ET, jo mer stikker de ut.. med ET40 ville jeg kanskje være mer bekymret for om de stikker for langt inn...?
Nei, det vil det ikke gjøre.
Til sammenligning er dette 8 X 16 Et 24 på einser.
7,5X16 vil stikke ca 22 mm mindre ut enn dette men nesten en cm lenger inn på innsiden. Dette gjør at du sannsynligvis vil få plassproblemer inn mot fjærbeinet foran.
Her er 8x16 forran med 195/40 dunlop
litt usikker på et
da handler jeg spacere, kan bli bra det.bestillte toyo 195/40 16, kom på rett over 3 lapper.
da skulle de sette dem på og...hehe er mekaniker selv men kan jeg slippe unna dekk så gjør jeg det.
Siden vedkommede havnet på "riktig" dim med 195/40 16, så er saken biff, men vil likevel nevne at det er ganske stor forskjell på 195/45 og 205/40. Det varierer litt med breddene, men som oftest må man opp 3-4 cm på dekkbredden for å veie opp for 5 prosent ulik dim, f.eks slik at 195/45 14 og 225/40 14 er ca like store.
Dunlop, Toyo, Fulda, Pirelli, Continental som jeg finner på kjapp søk på 195/40-16 iallefall :)
Type dekk du bør velge kommer ann på bredden og strekken du vil ha..
Fulda er nok det smaleste her, samt dunlop og Continental er ganske "brede". tipper det sikkert skiller over 10mm forskjell fra bredeste merke til smaleste merke i samme dim.
Skaffer deg alle typer som sagt ;)
Evt Fins 165/45-15 da :)
