Motor fusker (A6 1,8t 2000)
Er det noen som har noen bra tips når motor fusker ved pådrag og ved tomgang?
Prøvde i går å ta ut feikoder, men fant ingen...?
?s=profile&&d=gallery&edit=1
coil?
p.s. det var feilen på min bil når den fusket som din.... det kom ikke opp feilkoder på coilene, men når man scoopa signala coilene, tennspenning, så fant man feil der.
det er jo 100 ting det KAN være, men dette var feilen på min bil.
Tenkte å prøve nye plugger først etter råd fra en bilmekaniker her på jobben.
Det enkle er vel ofte det beste, eller....?
helt enig.
prøv å skift plugger, det skader jo uansett ikke med nye plugger, det er jo forbruksvare :)
men stol ikke 100% på feilminnet i bilen, det er min erfaring.
Har du chippa bilen?
Det jeg fikk av tips når min fjuska var:
plugger, coiler, luftmengdemåler, N75 eller tennmodul.
Jepp. BSR chip....
Trodde luftmengdemåler, N75 og tennmodul ville vises på VAG-COM...?
Fikk opp luftmengdemåler på en Sharan som jeg scannet for noen uker siden, så jeg vet at det funker.
+ at jeg fant noe i feilregisteret på sentrallåsen min.
helt enig.
Nei feilminnet registrerer vel bare følere ol lignende som gir melding til kontrollmodul....
Plugger vil nok ikke vises i VAG-COM...
Usikker på om tennmodul kommer opp....
på min bil så kom det feilmelding på ting som ikke stemte, når man skifta den tingen som det var feilmelding på (i mitt tilfelle LMM) så kom det en ny feilmelding... men til slutt så viste det seg at dette ikke stemte overhodet. så ikke stol blindt på feillageret. :/
Men det er jo enkelt å sjekke litt småtteri på egenhånd, som f.eks. LMM kan du koble av mens motoren går og høre om det blir noen forskjell. Hvis motoren endrer seg, så kan det indikere på at den fungerer. (Men dog, man vet jo aldri om den gir feil signaler uansett da... det er forsøket verdt ivertfall)
Plugger er byttet uten at det ble så fryktelig mye bedre: bh :
Prøvde deretter å koble fra coilene en og en av gangen.
En av de ga ingen endring av turtall.
Prøvde da å kryssbytte coiler og kom frem til at feilen flyttet seg.
Ergo så er det veldig sannsynlig at denne ene coilen er defekt etter mine konklusjoner: klø :
Ny coil er bestilt av Mekonomen til den nette pris av kr.500 inkl. klubbrabatt:)
Glimrende! :) Supert at du fant utav det!
Håper det virkelig var dette som var problemet, det høres jo slik ut.
Ble fin som snus den, med ny coil.... :)
