Hey!
planlegger å montere LED baklykter på audi'n...
noen som har fått problemer ved montering av dette? : bh :
samme gjelder blinklys på skjerm, som ser ut som kan bli litt leie å bytte ut...
noen som har VACN klistremerker forresten?
Best Regards
hvorfor skal disse være problem å bytte?? montert drøssevis av sånne baklamper + sideblink gjennom tiden..
om du tenker på at lysene vil gi feilmeldinger så er det bare å sette mellom motstand... baklamper (av bedre kvalitet) er bare plug & play...
Monterte dette på min B5, ingen problem i det hele tatt. Har du full kjørecomputer så må du gjerne inn med en motstand. Blinklysene er enkle å få av, du bruker noe som ikke lager riper og vipper det ut enten i forkant eller i bakkant:) Lykke til:D
takk! er kjørekomputer ja.
hvor skal motstanden kobles inn og hvor mange ohm bør den være på?
er så flink når det gjelder sånt.....: rolleyes
Oki, men det ikke sikkert det trengs, mange lykter har det integrert, eller hvis det er mange nok dioder trekker den nok strøm til å ikke utløse varslingen.
Hvis motstander må kobles inn kobler du de mellom pluss og minus, størrelse kommer ann på hvor hve lyktene trekker.
Bare sett i lyktene først. Får du feilvarsel setter du i motstand, og får du ikke feilvarsel gjør du ikke det : rolleyes
