Defekt turbo = høyt bensinforbruk?
Vil en defekt turbo gi høyere bensinforbruk?
Har skiftet lambdasonde,rensket lmm og den varierer så mye i forbruk. Vært nede i 1.1/1.2 på by/jobbkjøring men nå oppe i 1.5/1.6
Har skiftet temp.føler på innsuget,så den er iorden.
Venter forgjeves på ny turbo,håper at dette er siste stikk!!
Skal ikke si det helt sikkert, men.. Da må den isåfall være veldig defekt. Kan ikke skjønne helt hvordan det skal gå til. Må isåfall gå som et dass da..
Opprinnelig postet av Knut Arne Oppigård
ja,du har nok rett. Går som et dass..lader kun 0.7 jo :P
Hørt rykter at utett turbo øker bensinforbruk,men usikker,derfor jeg spørr dere andre.
Men til seriøse tanker..er vel kanskje lmm som ikke ble bedre selv ved 2 x rens. Vil vise seg om det blir noe bedre ved turbobytte over helga.
Min eksos manifoil lakk endel og da økte bensin forbruket siden turboen ikke ga fra seg nok hk. Måtte ha mere gass for å komme frem.
