#1 Skrevet Januar 17, 2009 Heisann, lurer på om noen har noen tips\råd om skifting av hjullager foran og bak på Audi s3? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 18, 2009 Hvis det likner på hva som er på A4q så er det å ta ut fjærbeinet og presse ut....og inn. Trenger noe mer enn 5tonn på ett 75mm lager. På A4 er det enklere å koble fra ABS sensoren ved første kontakt (under baksete på A4) og tre den ut, enn å prøve å få den ut av der den sitter (fastrustet). Pass på å ikke løsne de skruene som har med hjulstillingen å gjøre, og i den grad det er nødvendig, merk/mål slik at det blir mest mulig likt frem til neste 4-hjulskontroll. Min erfaring med A4 iallefall...er vel kanskje ikke så ulikt på S3. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
