Har nettopp fått en lyd i motoren min, høres stygt ut som rådebank?!?!
Motoren er nyoverhalt, nye smidde råder, lager, slipet veiv, borret og smidde stempel.
Har kjørt ca 5000km med den etter overhaling..
Har også merket at rett under kilometertelleren på bilen så blinker det 3 bokstaver "OIL" i ett par min rett etter at jeg har startet den, ikke oljelampe eller noe sånt, bare en slags indikator med "OIL"
er det den indikatoren for oljetrykket på motoren, isåfall blinker den vel litt vel lenge!
Mvh
Kim
Den betyr at det er på tide med olje service bare
"OIL" i instrumentpanelet er bare serviceindikatoren som skal indikere at det er tid for oljeskift. Må nullstilles manuelt med vag-com eller tilsvarende.. :)
Ok:) så enkelt det da ja:D
Men hva kan rådebanken komme av da??
Skal ut med motoren igjen snart.
kjører du på orginal clutch?? tapp av oljen å se etter spon! målt olje trykk? evt har du måler på trykket?
Bytta du oljepumpa ved overhaling?
Men hva har rådebank med clutch å gjør da:p
Hva med klaringer på rådelagrene?
Er det spec clutch så vedder jeg 100kr på at trust lagera dine er døde!
sachs racingclutch, men har fått en vibrasjon på clutchpedalen, kjenner den svakt akkurat med det samme jeg setter foren på pedalen, men ikke noe når pedalen er inne.
Mvh
Kim
veiva ble slipet, lagrene ble bestilt på rett overdim.
lagrene låg fint, det ble sjekket.
Oljepumpen ble byttet. Alt unntatt underspylingsdysene er nytt i bunn på motoren.
Mvh
kim
ta ut drevet til olje pumpa å sjekk det. ligger på innsug sida å er et lite lokk som er skrud fast med en klave..
Ingen tegn til slitasje der så hadde jeg tappet av olje å sett etter spon å er der spon så ta av bunnpanna å sjekk oppi der..
will do:) takk for tips.
Mvh
Kim
