#1 Skrevet Januar 18, 2009 Har en 2001 2.5TDI med tiptronic som fusker med at den innimellom girer ned og kjører på høyt turtall uten grunn før den faller tilbake på rett gir. Etter å ha logget litt så ser jeg at temperaturen på oljen i girkassen (ATF temperature) spiker veldig ofte med ca 10-30 grader hele tiden, dvs når den ligger på ca 50 grader så har en hele tiden hopp til 60-80 grader. Ser ut som sensor er ustabil/feilet. Noen som vet om ATF temperatur kan påvirke motor styring som gjør at en oppførsel som ovenfor? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 18, 2009 ATF olje utvider seg voldsomt med temperatur, så viktig at tempen er korrekt, er vel termostaten til tiptronic kassa som er delvis eller helt defekt, vil jeg tippe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 19, 2009 Mulig det kan være termostat, men synes temperatur går opp og ned litt for fort at det er termostat som er gåen, kommer kanskje litt ann på hvor temp sensor sitter. Trenden på temperatur i bunn stemmer ellers bra fra kald til varm.... en får vel starte med oljeskift og se om det blir noen forandring. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 19, 2009 Ser mer ut som sensor egentlig ja, MEN kan være at sensoren sitter på en stråle av olje og ikke i bunnpanna og måler snitt tempen.. vis termostaten åpner så får sensoren 30 grader og med en gang den stenger får den 80 grader, men alt blir blandet.. bare en dum teori... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet September 1, 2010 For å stenge ut denne. Det var ikke relatert til olje temperatur på girkasse, det er en grense på langt over 100 grader som slår inn, da vil den gå i safemode. Problemet løste seg etter reg. reim ble skiftet på verksted. Så tipper det var en løs ledning til en sensor et sted som ble satt på plass under arbeid med motor i samband med reg. reim skifte. Det var ihvert fall ikke noe galt for girkasse 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
