Dekk og felger til A4 06 mod
Hvordan blir det med 5x112 ET 30 på A4 06 mod?
Hvilken dekk dim må man ha på disse eventuellt?
5x112 blir nok bra siden det er hva som passer på bilen mht boltsirkel, men ET30 er generelt litt lavt, dvs hjulet bygger litt mer ut enn det burde. Det kan gå bra, men avhenger av bredde på felg, dekk og hvor mye bilen er senket. Generelt er ET35 bedre på "normale" stylingfelger med f.eks 8 toms bredde eller bredre, men det er kun 5mm forskjell fra ET30.
Hvis du sier hvilken diameter på felg du tenkte på, så blir det lettere å hjelpe deg. 225/45 17, 225/40 18, 225 eller 235/35 19 og 225/30 20 er dekkdimmer som funker bra.
E har 8,5 x 19" med et 30 - 225/35-19, og dette går uten problem. Dog har eg s-line understell, med senkeskåler framme.
Eg kjem til å prøve 235 dekk nestegang.
Jeg har orginalt S-Line understell.
Er snakk om 19" felger... Har du bilde av bilen din?
er b6 eg har da, men bilane er jo så og seie lik....
Det der ser da bra ut... Takker for all hjelp, og ikke minst rask hjelp!
Min subbet foran med nankang 235/35 på 8,5x19 et30 og H&R45mm fjærer ved litt inspirert kjøring. Ved normalt pen kjøring var det ikke noe problem borsett ifra over brå dumper i sving med endel rattutslag. Vil nok i tilfelle anbefale å holde seg til 225 på felger med den dim hvis det skal være problemfritt
Hadde 8,5X19 med ET35 på min B6. Justerbart senkesett, ikke fryktelig lav. Merket aldri noen subbing.
Disse vurdererer jeg forresten å selge.
Har 8,5x19" Et 35 med 225/35 dekk på min b7.
Er nok plass til et 30 og 235 dekk også ...
Syntes 8,5x19 ET35 var småtrangt fremme på min B7 med 235/35. For meg virker det som at B7 har litt mindre plass forran en B6. Så en B7 med 8,5x19 ET42. Det var perfekt forran.
