Hei. Har en golf 3 vr6 som har fått seg en liten skade i bensintanken. tanken har fått seg et slag underifra (ikke spør meg hvordan d skjedde), lurer på om d går ann å rette opp i dette eller om eg må kjøpe ny hele tanken. D e ikke noen lekkasje fra tanken, så eg lurer litt på om d går ann å sette trykkluft på tanken i håp om at bulken skal sprette ut,: eek : men eg vet ikke ka som e best. tar imot alle svar.
Takk:)
spørs hvor stygg bulken er det da. må heller ta bilde av skaden..men er muilg å prøv da.
er det ikke plast-tank på denne da? ikke noe deksel el.l som har fått seg en trøkk?
jo d e plast tank. det e to stål bøyler som holder tanken oppe og den ene har fått seg en trøkk men den andre e hel. tror eg kan bøye tilbake den ene bøylen. eg kan jo ta et bilde og legge ut men tror ikke eg får gjort d no i kveld. skal se ka eg får til:)
AH, det er jo ikke så farlig at det plager noen, skru den ned, og rett den til og skru den oppat :)
bøylen kan eg rette opp. men drit i bøylen akkurat no. har du noen forslag til kordan eg kan få rettet ut tanken igjen? har vel ikke hørt om noen som har opplevd d samme?
sett trykkluft på tanken!
tror du d e mulig uten å skru av hele tanken? og i så fall, hvordan få all den luften inn i tanken? e jo ikke akurat til å stikk en kompressor slange inn i tanken på samme måte som man fyller bensin:)
Helt enig, dette funker veldig bra.
Har selv gjort det på en varmtvannstank, fikk ut stoore bulker på den, og den er laget i rustfritt!
Men husk å begrense trykket, samt koble fra bensinslangen til motoren, ellers sprenges bensinpumpa :)
ja d var et godt poeng, men noen forslag til kordan eg skal få luften inn i tanken? uten at d siver luft ut der man fyller luft inn?
takkar for svar, skal se ka eg klarer å finne ut av:)
