A4 subbler på tomgang ved kaldstart
Vagcom sier følgende:
1 Fault Found:
17987 - Throttle Actuator (J338): Adaptation Not Started
P1579 - 001 - Upper Limit Exceeded
Gasspjelt er byttet da det også var ødelagt, den feilkoden forsvant etter vi byttet det, så kommer denne feilkoden opp nå etter en stund.
Sjekket ledninger osv, alt er ok.
Nettopp montert ny Lmm, coiler og plugger.
Når bilen blir varm og god er problemet borte så og si, men hører fortsatt litt ugange på tomgang.
gasspjeld er grunninnstilt opp til flere ganger.
Anyone?
