92 S4 2.2 ABS problemer :/
Hei. Mista plutselig abs'n på s4 her. har ikke peiling på hva det kan være, så prøvde med vagcom. Da finner den ingen "modul" for abs. Skal vel kunne lese ut feil på abs på disse bilene? Har sjekket sikringer o.l. Abs-hjerne død?
bump! ingen som veit?
du kan jo ta opp følerene dine som sitter på navene- og prøve å rense sporene som sitter på ytre drivledd. de pleier å være fulle av møkk, og med en skitten føler som kanskje har sklidd litt ut av sporet, så er det ikke lett å trigge!
En annen ting du kan sjekke er sikringer og releer for abs pumpa. releer er vel lite sannsynlig at har tatt kvelden, men sikringer kan være verdt en sjekk
Og til slutt så får vi nevne at abs pumper kan ta kvelden!
Synes bare det er så rart at jeg ikke får opp noe om bremser eller abs på vagcom. Så jeg tenkte at kanskje "abs-hjerne" var død eller noe?
venstre veggen ved fører siden sitter det et rele til absen. denne har en sikring montert oppå releet. denne kan ryke og da får man de symptomene du sier.
Eller at ABS hjernen er defekt som det var på min. "ingen kontakt med kontroller" når man kjører diagnose er hvertfall feilmeldingen man får da... Byttet denne - Alt OK!
Jeg får også ingen kontakt med controller. Er det den som sitter under baksetet? Får sjekke i morra om det er strøm til den..
Jepp... Sitter på førersiden, under baksetet. Det er den som "står" nedi rommet mot gulvet baki om du skjønner hva jeg mener.
Stemmer :) sjekke denne i morra..
Finner ingen sikring der jeg. Du mener over pedalene til venstre? Har sjekket alle sikringer jeg finner, og ingen har gått. Har også byttet alle rel'er i dag, uten hell. Var riktig nok noen gamle jeg hadde liggende da men..
Har nå sett over alle sikringer jeg finner. I motorrom, ved siden av ecu, v. side i dahs og v. side under dash. Har også byttet abs hjernen, men får fortsatt ikke kontakt med den via vagcom. Noen som har koblingsskjema, eller noen gode tips :)
ingen? Driver med bilen nå, så håper på svar fort ;)
