Bremsevarsel ved handbrekk S6 C4?
Vis jeg setter på mitt handbrekk på min s6 c4 så sjer det ingenting annet enn at det bremser..
Så mitt spørsmål er det noe lys/lampe varsel som skal komme en eller annen plass i dashbordet vis brekket er på?
Er temmelig irriterende og kjøre med brekket på, i passaten min får jeg et lys og det er veldig praktisk.
Skal være en rød lampe under kjørecomputerdisplayet. Sjekk bryteren på spaken (må ta ut hele bakre del av midtkonsollen for å komme til) og pæren i instrumentpanelet. :)
Da er alt fikset, tok pæra ut og testet den OK med 9v batteri satt den i igjen og vips så funket det, var sikkert ikke skikklig kontakt med pære og instrumentpanelet.
