#1 Skrevet Januar 29, 2009 Hvor kan man hente strøm fra hvis man skal koble til el. seter i ein Golf som ikke har dette fra før? Tenker ikke på varme men justering... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 29, 2009 Koble det rett på batteri via relé 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 29, 2009 Det er vel sikkert en fordeling inni dæsjen under rattet på denne og, der kan du få strøm ifra, så slipper du å dra kabel helt frem til batteriet. Huske å sette på en sikring da, så ikke kabelen blir ødelakt vis det skjer en kortsluttning. Men finn ut om den trenger mer enn kun strøm, ikkenoen flere kabler Jord finner du i chassi,, men det viste du vel 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 29, 2009 Det er vel sikkert en fordeling inni dæsjen under rattet på denne og, der kan du få strøm ifra, så slipper du å dra kabel helt frem til batteriet. Huske å sette på en sikring da, så ikke kabelen blir ødelakt vis det skjer en kortsluttning. Men finn ut om den trenger mer enn kun strøm, ikkenoen flere kabler Jord finner du i chassi,, men det viste du vel Mye mulig men skulle fått fasitsvaret på det. Snakka med fagfolk på området å fikk som svar at pga canbus bør jeg få tak i koblingskjema og finne riktig punkt på strøm til setejustering på styreenheten og hente det der i fra. Jord i chassi er det miste problemet ja... Tenningsstrøm jeg trenger. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 29, 2009 Er det derfor du spør: http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=16151763&WT.svl=Link 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 29, 2009 Er det derfor du spør: http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=16151763&WT.svl=Link Nei nei sånn helt generelt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
