Da jeg skulle bytte parklyspærer, datt pæra ut av sokkelen og nedi lykta: bh : hvordan demonterer jeg denne på en en grei måte :confused:
Da må du skru av frontfangern. (enkelt på disse bilene) Sitter noen skruer ved hjulbuen, et par ved grilen og så er den bare til å dra den ut av plastfestene som sitter på hver sin side.
Lykta sitter festen i to el tre sktuer i topp og samme i bunn. Tror det var 10 mm mutter på de festene nede hvertfall..
