#1 Skrevet Februar 1, 2009 hei ,eg har en a6 2,5 tdi/2000 mod, eg har fått noen romlle lyder fra gir/driv aksler (tiptronic) lydene er der kun ved pådrag,følger ikkje turtalet, eg har senket bilen,kan det vera at den er så lav at driv akslingene er for lange og og står i spenn? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 1, 2009 hei ,eg har en a6 2,5 tdi/2000 mod,eg har fått noen romlle lyder fra gir/driv aksler (tiptronic) lydene er der kun ved pådrag,følger ikkje turtalet, eg har senket bilen,kan det vera at den er så lav at driv akslingene er for lange og og står i spenn? Hvor mye er bilen senket da? min er senket 80mm ca og eg har ingen romlelyder. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 1, 2009 eg har senket bilen,kan det vera at den er så lav at driv akslingene er for lange og og står i spenn? Nei, dette er jo konstuert slik at lengden på akslene passer til at fjærene kan vandre helt fra topp til bunn. Så det er nok andre årsaker. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 1, 2009 Nei, dette er jo konstuert slik at lengden på akslene passer til at fjærene kan vandre helt fra topp til bunn. Så det er nok andre årsaker. når bilen står på en 4 søylet løftebukk og eg er under og kjenner på akslingene så kan eg ikkje dra akslingen inn og ut på venstre sida,og det går på høyre side,, 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Mars 1, 2009 når bilen står på en 4 søylet løftebukk og eg er under og kjenner på akslingeneså kan eg ikkje dra akslingen inn og ut på venstre sida,og det går på høyre side,, Da har du trolig en feil på høyre side. Du skal ikke klare å dra akslingen inn og ut, da den skal sitte fast ute ved hjulet men kunne gli inn og ut ved det indre leddet (når den fjærer eller når ytre drivledd er demontert). 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
