Hvordan snu peilepinne-rør?
Røret til peilepinnen i blokka mi står feil.. Men hvordan får jeg snudd det? PRøvde på gamle blokka, men da reiv jeg dritten i filler? Så ikke dette før jeg hadde lakkert blokka og alt...
Hmm..: klø :
Får jeg kjøpt det løst? Så kan jeg jo bare rive det opp å sette i nytt..
oi: klø :
vet ikke jeg gitt:p
Hvis du tenker på det røret i stål så er det bare å lirke opp. Mulig det sitter en liten festebolt i bunn, men det ser du jo. Det skal iallefall bare være å dra opp.
på aan maskinen er det festa i innsuget, løsner den så sitter den bare i en o-ring.. napper den bare rett opp.
Du får kjøpt ny også. dra i vei
Røret sitter sikkert som på en Golf KR motor, det sitter på "splines" og kan kjøpes løst.
Må enten lirkes opp eller slås opp med dor fra undersiden etter bunnpanna er tatt av. :)
Da tror jeg nok jeg bare river det opp.. Litt ugunstig når det kommer på undersiden av topp og innsug :P
Takker folks!
