#1 Skrevet Februar 5, 2009 kupeviften i bruksbilen fungerer kun på hakk 3 - altså full guffe. forsøkt å bytte selve bryteren uten bedring så spørsmålet er da hva neste skritt i feilsøkingen bør være...er moroa styrt av noe rele eller lignende? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 5, 2009 er nok formotstanden som har ryki sitter på vifta som sitter oppunder dashen på pasasjer sia tar 2 min og skifte motstands pakka får du løs trenger ikke og skifte hele vifta 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 5, 2009 motstanden din på vifta er gåen. du kan enten lodde på ein ny motstand eller kjøpe ny vifte. så vifta er ikkje rele styrt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 6, 2009 At vifta fungerer kun på 1 og 3 er helt normalt (skal riktig nok ikke være slik).. Jeg har forresten kjørt en golf mk2 som faktisk fungerte på 2. stillet.. Det var en spesiell opplevelse! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 6, 2009 Som andre her har sagt så e sannsynligvis formotstanden din gåen. Det er en liten temperatur sikring som tar kvelden når vifta kun fungerer på tredje hakk. Du kan enten bytte denne sikringen, eller så kan du dra til hoggern å kjøpe en ny der. Jeg fikk en brukt for en 50 kroner. Hvis du vil kjøpe ny sikring og lodde den på finner du den her: https://www1.elfa.se/elfa~no_no/b2b/catalogstart.do?tab=catalog 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 9, 2009 supert folkens hjertelig takk for svar! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Februar 9, 2009 Vifta funker på alle hakk på min Golf, men så byttet jeg denne formotstanden for et par uker siden også Tar ikke mange minuttene å skifte. http://www.hovwdiaudi.dk/product/default.asp?mode=showproduct&id=421646 http://www.hovwdiaudi.dk/product/default.asp?mode=showproduct&id=421655 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet Februar 9, 2009 se der ja - da vet jeg hva jeg leter etter om noen tilfeldigvis har en liggende eller har en delebil med velfungerende vifte så JA TAKK! ellers er det vel like dumt å handle nytt.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet Februar 9, 2009 Grunnen til at termosikringen ryker er at vifta blir treig og bruker mer strøm for å dras rundt. Bør smøre opp vifta når du har den ute, så slipper du at den ryker igjen med det første. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
