Bytte motor Transporter 2,5tdi T4 - enkleste måte? Av med front?
Hva er enkleste måte å bytte motor på disse?
Kan frontbjelke under støtfanger tas av slik at de blir åpne i front, og man slipper å løfte bilen veldig høyt?
Bør man ta ut motor og kasse som en pakke eller kun motor?
Hele fronten kan demonteres slik at man drar motor frem og ut av bilen. Er enklest å ta ut motor og gir mens de sitter sammen for så å dele de ute på gulvet.
Demonter fremre del av frontplata, grill etc. Demonter radiator m.evnt kjøler til servo. Da har du god plass oppe i motorrom. Motor/gir tar du ut sammens. Om du har tilgang på løftebukk så jekk bare dette nedpå en palle eller lignende så heiser du opp bilen igjen.
