hvordan skal jeg få av styreleddet som sitter i fjærbeinet???
muttern er av men vil ikke ut!!!
hvordan skal jeg få det til.???
har hørt at det bare er og slå løs med slegge...
ja den hadde vært sjekk og ha, spesielt når man sitter oppe i nord og ikke har noe slike butikker tilgjenngelig:(
tenkte egentlig på noe stalltips eller noen røvertrix for og få den løs jeg.... ??
Skal du bytte styrestag, eller er det for å få av fjærbeinet?
Hvis det er sistnevnte kan du jo alltids løsne den på tannstaget
Da kan du prøve å varme litt forsiktig på ytter-ringen, og banke forsiktig rundt (pass på så du ikke slår sprekker i den.) for da slipper den gjerne litt, så pleier det og være lettere å banke den ut.
er en mulighet det, det som egentlig var planen vvar og få av hele drivakslingen... det var litt vrient og få av senterbolten/muttern...
hadde et uhell og stabstaget hoppet av bærearmen og dro ut drivakslingen.. så skulle inspisere skadene egentlig...
Eller sett et brekkjern i spenn mellom "armen" som styrestaget sitter på og styrestaget..Ogklin til Det gjorde jeg.. Endeleddet hadde sitti i gud veit hvor mange år.. MEn det løsna..
ok, problemet er vel løst nå, fikk av senterbolten istedet, og da dro jeg ut hele drivakslingen som var planen i utgangspunktet...
oppdaget at jeg har vært hard hendt og selvfølgelig så har stabstaget klart og lure seg inn på mansjetten til akslingen og ødelagt den:(
