#1 Skrevet Februar 10, 2009 skal ut og skifte hjullager på golfen etterpå nå..og da lurer jeg på..er det noe spessiellt moment man skal bruke når man skrur på igjen sentermutteren på trommelen bak,eller er det bare å skru til det "sitter" og så løsne opp igjen litt så det går fint rundt? er litt redd for å klemme istykker nye lagrene.. takker for svar;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 10, 2009 Gode gamle metoden er enklest her ja. Husk å presse godt med fett inn i lagrene før de monteres. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 10, 2009 da prøver vi det;)skifter gewinde samtidig å 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 10, 2009 Sentermutteren skal IKKE tightes mye. Skru til det ikke er slakk og sett i låsesplinten. Kjør noen dager og sjekk igjen. Om det er slakk, tighte da til den er borte, ikke mer! Etterpå trenger du normalt ikke sjekke dette mer. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 10, 2009 sentermutteren kan du strengt tatt bare dra til godt med fingrene. med en gang du har verktøy inne i bildet kan du like gjerne stikke å kjøpe en ny mutter (erfaringsmessig ) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 10, 2009 I reparasjonsboka for Golf 2 fra Hayes står det at du skal stramme til det "så vidt" er mulig å flytte på skiva bak mutteren med f.eks et flatt skrujern. Har fulgt den prosedyren når jeg gjorde dette selv og det virket greit nok. Vet ikke hvor nøye den teknikken egentlig blir/er men. Må nok sjekke det igjen etter litt kjøring. Regner med det er ganske likt fra golf 2 til golf 3. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
