#1 Skrevet Februar 10, 2009 Bakluka på passaten går ikke opp på normal måte, må bruke nøkkel. Døra låser seg opp når jeg bruker knappen i døra, men går bare første hakket og ikke lengre. Den har vært vond og få opp før, men nå er det bare nøkkelen som virker. Hva kan være feil? Kan det være noe ledningsbrudd i overgang bil/dør? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 10, 2009 Er vel fleire muligheter. Eg hadde liknande problem med min 2000 mod. Det var det mekaniske i låsen som trengte litt vedlikehold. Ta av dekslet å sjå på det. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 10, 2009 spruta på litt Wd40 da? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 10, 2009 Mener det var et tannhjul i plast som var dårlig. Eg kjøpte et brukt lås med en høggar. Viss du kan høyre at det skjer noko der når du trykker på låseknappen er det sikkert noko liknande. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 11, 2009 Bakluka på passaten går ikke opp på normal måte, må bruke nøkkel.Døra låser seg opp når jeg bruker knappen i døra, men går bare første hakket og ikke lengre. Den har vært vond og få opp før, men nå er det bare nøkkelen som virker. Hva kan være feil? Kan det være noe ledningsbrudd i overgang bil/dør? Bryteren som sitter under gummiputen der du åpner bakluka er ofte synderen. Har også vært borti lekkasje fra vindusspyleren, det er et bend av plast som sprekker, med følgelig spylevæskelekkasje og et noe fuktig miljø for elektronikken i låsekassa-åpneren. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet April 6, 2009 i bilen min var det en komfortenhet under dash´n som var filler. hvilket resulterte i at jeg fikk opp hverken bakluke eller tanklokk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet April 6, 2009 kan være microbryteren i låsen for bakluka og vel? Har samme problen, den låses hver gang, men ikke alltid den låses opp. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 6, 2009 Har blitt varmere i været nå, og da har jeg ikke hatt noen problemer lengre... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet April 7, 2009 Den eletriske driveren til åpning av luka er oftest synderen her. Kan også være mikrobryteren eller tregt håndtak som tuller. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet April 7, 2009 Jeg hadde samme problemet. Det var plastbryteren som ligger under gummidekslet. Den kilte seg i huset sitt. Jeg tok en "dremel" og slipte litt på huset sånn at det ble bedre plass. Nå har den fungert utmerket i et halvt år:) Jeg har også vært plaget med lekkasje fra spyleren på bakluka. Er det noen som vet om det går å få tak i bare spylegreiene i motoren, tipper hele motoren koster mere enn det er verdt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet April 7, 2009 Jeg hadde samme problemet.Det var plastbryteren som ligger under gummidekslet. Den kilte seg i huset sitt. Jeg tok en "dremel" og slipte litt på huset sånn at det ble bedre plass. Nå har den fungert utmerket i et halvt år:) Jeg har også vært plaget med lekkasje fra spyleren på bakluka. Er det noen som vet om det går å få tak i bare spylegreiene i motoren, tipper hele motoren koster mere enn det er verdt. Sorry for Off Topic, men here goes: Jeg kjøpte et reparasjonssett (delenummer 8L0 998 711) til min -03 Passat 3BG. Mener å huske at det kostet Kr. 590,- med klubbrabatt hos den lokale delepusheren. Selve motoren koster ca Kr. 1300,- I dette settet inngår drivaksel med tanndrev, diverse pakninger/o-ringer, dyserør med plastvinkel, spylerdyse. Ikke store jobben å skifte. Nå fungerer bakrutespyleren som den skal igjen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
