#1 Skrevet Februar 10, 2009 Heisann, jeg holder på å skifter servo pumpe for tiden, og jeg har en mistanke om at forrige eier har fylt på feil servo olje. jeg lurer derfor på hvordan jeg tapper ut absolutt all Olja av systemet, For sånn som det er nå er det tomt i tanken og ned til pumpa, men jeg regner med det ligger igjen olje i systemet, Noen som har vært borti dette ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Februar 10, 2009 Heisann, jeg holder på å skifter servo pumpe for tiden, og jeg har en mistanke om at forrige eier har fylt på feil servo olje. jeg lurer derfor på hvordan jeg tapper ut absolutt all Olja av systemet, For sånn som det er nå er det tomt i tanken og ned til pumpa, men jeg regner med det ligger igjen olje i systemet, Noen som har vært borti dette ? Hvis begge slangene ned til tannstanga er avkoblet er det bare å ratte over max til høyre ov venstre et par ganger. Så kommer oljen ut Husk å prime pumpen før du setter den i, og få ut all luft fra tannstanga før du starter opp igjenn ellers blir det mye skum. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Februar 10, 2009 Hvordan gjør jeg dette ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Februar 10, 2009 Hvordan gjør jeg dette ? Å prime? Du bare fyller på med olje i innløpet, så vrir du litt på hjulet, da siger oljen inn. så fyller du litt mere, Til slutt kommer det ut i returen, færdig. For å få ut lufta av resten er det på med alle slanger og svingemetoden igjenn, overvåk da beholderen for den tømmes raskt. Er det luft i tannstanga så både hører du det å kjenner det på rattet. Å sett fronten på to bukker så hjula henger fritt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Februar 10, 2009 du kan koble av returslangen i på oljebeholderen, og legge den ned i en bøtte eller noe, så får du en kompiss til og stå og etterfylle nye olje i tanken, mens du starter opp bilen, og vreir rattet frem og tilbake noen ganger, så blir du kvitt all den gamle olja. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Februar 10, 2009 Takk takk folkens Kjempe greier ! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Februar 13, 2009 mye olje pleier det å gå på egentlig? tenkte jeg skulle gjøre dette på en audi a8. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
