spenninga på bensinpumpa - 2,2 20vt m/bosch 044
Skulle bare sjekke litt rundt spenninga på bilen idag, ladespenninga på batteriet er 13,8 v. litt lavt etter min meining
Tenke jeg skulle sjekke spenninga på bensinpumpa med det samme, for hadde jo div. problemer ved sist mapping/benking hos es-tuning. Dær målte jeg spenning på 12 v og noen ganger 11,9 på tomgang. Det må no vare VÆLDIG lavt.....
Hva er normal spenning på pumpa.
Bytt regulator til 15,2V? nytt batteri og 4" tilførsel i stede for den usl 1,5 som er org.
ha vurdert det ja, ny tilførsel og rele
alternativt sett inn et lite batteri ekstra :D
det hjelper ikke stort
Skal sjekke hvilken regulator som står idag og få bestilt en ny en, sjekke børstene med det samme kanskje.
Va er + og - av kablene, fargene er brun og gul/grønn.
målte litt igår men fåt ikke ut mye, men gadd ikke prøve så mye heller.
skal skaffe meg to releer idag så blir det bedre ;)
det er spenningsfall i ledning som er problemet ditt, legg opp en litt kraftigere leder til pumpa og sjekk at den har skikkelig jording....hjelper ikke om du setter i 1000 ekstra batteri : rolleyes.
om ladespenninga di er 13,9 så er ikke det så helt galt (typisk VAG), og forskjellen til 14,4 er ikke noe spesiellt utslagsgivende
La opp ny tilførsel til min jeg, rett fra batteri via relé. Bruke org kabelen til styring av relét.
støtter denne planen jeg, skal se på det ikveld
0,5v utgjør faktisk litt det, men nytter uansett ikke å ha så små marginer at man er avhengig av max spenning hele tiden.
et batteri hjelper mye mot spenningsfall, men du må også ha tykkere kabler, skal du først trekke er det jo like så bra og slenge inn 6 kvadrat...
jo, jeg er enig at det utgjør litt, men det er ikke utslagsgivende....jeg har enda til over så se en orginal audi eller VW med 14,4v ladespenning....og hvis jeg ikke tar helt feil så leverer pumpa det den skal så lenge en er over 12v (ihht spec)
bosch anbefaler ikke under 13v, jeg hadde jo rundt 12v på pumpa undertomgang uten lys.
På tomgang uten lys har jeg 13,7v på batteriet, men vis jeg slår på grøftlys og kjørelys faller det til 13,35v
Vis jeg da slår inn kjølevifta havner jeg ned på ca 13,1v tallet på laveste hastighet på vifta. Slår jeg på full guffe på vifta kommerlangt ned på 12 tallet. Så da har jeg kanskje ned i 10v på pumpa i vise situasjoner :(
Batteriet mitt kan ikke topp lenger, har vært tømt en del ganger. Er ikke godt medisin det
Skiftet tilførselen idag, rele og 4 mm2 direkte fra batteriet. Så nå er det værtfall 13,3v på pumpa tomgang
Får ny regulator imorgen, 15v regulator. Så får vi se om det blir bytte av batteri med det samme.
trur det egentlig trengs etter som spenningsfallet er så stort ved litt forbruk
da er regulatoren montert, vips så fikk jeg 14,6 på tomgang og 14,45v ved tomgang og kjøre og tåkelys
den regulatoren som sto i var bare på 14v .....
Det er væl stor sjanse for at bensinpumpa virker og no, får jo nærmere 2,5v meir no
Det høres bra ut. Kanskje jeg bør gjør det på min også...
