plassering av hall giver AAN
noen som har en god forklaring, eller bilde av hvor hallgiveren sitter, evt hvordan få sjekket den uten og skru ut halve motoren.. ??
den sitter i fordelerhuset bak på siden av toppen om du har den gamle typen
på den nye sitter den bak det øvre register drevet
Med vag-com får du sjekket om det er feil
ellers må du måle om du få rett spenning når du sveiver på motor
Husker ikke helt hvor skille er men du ser det fort.
Har du ikke hallgiver bak er hullet blendet helt bak i høyre hjørne av toppen(innsugssiden)
