Hvor sitter formotstand kupevifte Audi 80 B3?
Som topic sier...
Vifta funker kun på trinn 4.
Ettersom jeg har forstått så sitter den på vifta, vipp ned hanskerommet så ser du den...
Min er forresten også defekt, hvor kjøpte du ny hen, og pris på den?
Har ikke kjøpt enda, men vil tippe Møller er enklest. Kan da umulig være en dyr del dette...?
Formotstandene sitter bak på den plata som du ser når du vipper ned hanserommet, altså den plata der ledningen til viftemotoren er koplet til. Er festet med en skrue.
Hender ofte at det er bryteren som er defekt og ikke motstandene!
Kan meget godt være bryteren, men når 3 av 4 trinn ikke funker, prøver jeg motstanden først.
Skulle vel egentlig ha byttet hele panelet, for de to andre bryterne er ikke bra.
Hmm, min funker på alle hakkene når den er helt kald, men switcher jeg over til høyeste eller nest høyeste hakk så virker den ikke på noen av de lavere etterpå.... Den kan av og til plutselig funke på hakk 2, men er ikke så ofte...
Brytern eller motstanden mest sannsynlig? Skal opp på høggern snart likevel og ha div, håper bare 90en jeg har tatt deler av er der fortsatt....
Er helt likt på 80'en.
Fant du ut hva som var feilen Brage ?...... motstand eller bryter?
Fikk AKKURAT samme "problem" på 90 quattro`n i dag :)
Næh, har ikke sjekket noe mer. Begynner å bli varmt i været igjen nå, så jeg trenger ikke vifta :P
Litt fornærma over at du passerte her når jeg ikke var hjemme, for øvrig... : bråk :
Hehe, tenkte på å stikke innom.... men hvis du uansett ikke var hjemme så :D
Problem løst (formotstand byttet), tråd kan stenges.
